Configuración avanzada del servidor LDAP
Número máximo de direcciones LDAP
Número máximo de direcciones encontradas como resultado de una búsqueda de LDAP. Los valores inferiores suelen reducir el tiempo de búsqueda, pero puede que no proporcionen al usuario todas las direcciones coincidentes.
Tiempo máximo de búsqueda
Tiempo máximo que el MFP esperará para que se complete la búsqueda de LDAP. Los valores inferiores suelen reducir el tiempo de búsqueda, pero puede que no proporcionen al usuario todas las direcciones coincidentes.
Condición de filtro de LDAP
Parámetro de búsqueda adicional admitido por el servidor LDAP. Este parámetro debe tener el formato de un filtro de LDAP válido. Por ejemplo, el filtro (l=boise, id, usa) limita la búsqueda de direcciones a individuos de la ciudad de Boise, Idaho (EE.UU.).
Las entradas de la base de datos están en orden alfabético
Active esta casilla si las entradas de la base de datos LDAP están ordenadas alfabéticamente.
Buscar entradas en la base de datos…
Esta configuración indica la forma en la que se realizarán las consultas de búsqueda de LDAP. Cuando un usuario de MFP introduce un nombre parcialmente y realiza una operación de búsqueda en la libreta de direcciones, la consulta LDAP puede devolver sólo las entradas que comiencen por dicho nombre, o bien devolver todas las entradas que contengan el nombre parcialmente en cualquier parte del nombre de la entrada. El segundo método realiza una búsqueda más exhaustiva de las entradas en la base de datos LDAP y, generalmente, devolverá más resultados. Aunque el primer método generalmente devuelve menos resultados, tardará menos tiempo.
[Configuración de direcciones]
